70mai A810 Playback Problem- Premium Camera, Basic Issue...
korkmazay
Bursa
Turkey
70mai A810 araç kamerası, Android ve iPhone uygulamalarının albüm bölümünde kayıtlı videoları görüntülemeye çalıştığınızda "video oynatılamıyor" hatası veriyor.
Eğer bu sorunla karşılaşan veya çözümünü bilen varsa yardımlarınızı bekliyorum.
Modern sensörler ve güçlü yazılımlarla donatılmış, bu kadar gelişmiş ve pahalı bir cihazın bu tür oynatma sorunları yaşaması oldukça sinir bozucu. Bu seviyedeki bir kamerada böyle sorunların yaşanmaması gerekir.
Yardımcı olabilecek herkese şimdiden teşekkür ederim.
oynatma hatası videosu
This sounds like a known "issue" of the older phones not playing high compression videos. There are several ways to fix it:
1- (easiest) go to dashcam settings, video compression menu, and select the high compatibility (H.264) rather than high compression (H.265 codec). Video files are bigger, but playable even in old phones. Shorter duration can be kept in dashcam memory card, and longer downloading time of videos into the phone.
2- (costly) change your phone to a newer one, which by default supports video compression codec H.265. Overall experience using the phone will be better - you decide if it worths.
3- (preferred) install an external app (e.g. VLC or MXPlayer) to play the H.265 video instead of the default media gallery app in the phone. Even then, video playing can be not smoothly if the phone processing power is not good enough for a smooth 4K video decoding.
70mai A810 çektiği görüntüleri oynatamıyor bile. "Bozuk görüntü oynatılamıyor" diyor. Kullandığım kart Samsung Evo Plus (A2 V30 Micro SD kart). En hızlı ve en iyi kartlardan biri.
Samsung EVO Plus is not a good one for 4K dashcams. When it becomes hot, it stops working. Instead, you can buy Samsung PRO Plus - a little more expensive, but works well even for T800 (dual 4K + 1080p)
