A 119S V2 lost focus in the centre
GERMAN FEDOROVSKY
Russian Federation
Hello, 3 days ago I received from Aliexpress (Shop:Shenzhen Smartway Technology Co., Ltd.) A119S2 (version number is V1.5). It turned out that after turning on after 1...2 minutes disrupted the focus in the center. In the center of the image is blurred, and the edges all OK. I am very unhappy with this situation and I hope for your help.
  • Doc1.pdf
Go into the menu to find out what firmware version you have, I don't know if there are many fake A119s but it could be possible?
НЕМЕЦКИЙ ФЕДОРОВСКИЙ
Форматирование и прошивка V1.7 не помогли ...
Дружище, не хочу никого обидеть на этом форуме, но здесь тебе будут советовать в плоть до вытряхивания пепельницы., Протирки стекол, и т.д.
У тебя или расфокус от перегрева или заводской брак по юстировке.
Приходи на наш форум 4Пда, там все разложено по полкам вместе с лекарством.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=762199
кстати, "в плоть" в данном случае пишется вместе. :)
Мужики, не прикалывайтесь друг над другом. Сейчас русский язык в школе очень плохо преподают.
На 4PDA пока тоже ответа не нашел. Скорее всего из-за перегрева матрицы. Флешка сильно греется. У меня рег запитан через штатный преобразователь, не через прикуриватель и USB.
Напряжение на выходе преобразователя еще не замерял...
Уважаемый gse, если у кого была похожая ситуация, дайте, пожалуйста, конкретную ссылку на форуме. Перелопачивать более 140 страниц снова, нет времени.
Кстати, что такое юстировка оптики, я знаю... Учился в ЛИТМО. Если придется ставить металлический холдер, проблем не будет. Станочный парк имеется.
Может кому-нибудь понадобится, обращайтесь. Только со своими чертежами или эскизами. Свой рег ковырять сейчас не хочу.
https://dashcamtalk.com/forum/threads/floats-focus.28771/
На 4ПДа региcтрироваться надо, и поиск в самой ветке (расфокус, холдер) ищите мои посты, в шапке есть ссылка на мини ФАК.
И еще:
https://videoregforum.ru/threads/viofo-119s.2047/
А вот это дело, только давайте на любой наш форум приходите.
Матрица не причем, да она большая и горячая, но это не проблема, а вот пластиковый холдер это проблема.
Это все расписано и озвучено представителям, с фактами , видео и т.д.
Не слышат.:(
Оценил ! :D:)
Aaa the red banner, that will bring tears to my old dads eyes, to this day he are still a communist :cool:
if it's losing focus in 1 to 2 minutes it's a hardware problem, this is not normal, going to another forum won't change that, talk to the seller about getting it replaced
Конечно не изменит., производитель так и будет сталкиваться с этой проблемой если не начнет слушать потребителя., На другом форуме эта проблема решена своими силами, на этом форуме про нее просто молчат.
Менять прибор, это ещё + 30 дней и не факт , что придет, то, что нужно.
losing focus in 1 or 2 minutes is not typical, that's a specific fault he has, @viofo doesn't hide from problems, they can't fix things they don't know about, posting in English would be more helpful if wanting to provide feedback
Да, проблема не типична, из этого я могу сделать вывод, что бракованный объектив и проблема в пластиковом холдере. Озвучивать на английском языке думаю смысла нет, вы понимаете о чем я говорю в каждом своём посту и можете это передать viofo, хотя viofo и сами всё понимают , по крайней мере , мне прислали видеорегистратор с металлхолдером, за , что viofo огромное спасибо.
I have to translate it each time, better if you just post in English, even if your English is not good is no problem, sure I can translate each post you make and reply but because you post in Russian it becomes impossible to use the forum search function to find your posts later, if you want to help solve problems at least make it easier for those that want to help you, hope you understand :)
Viofo 119s has a problem with the plastic holder because of the large hot matrix imx291, because of the heating of the plastic holder, the lens is defocused, this problem is solved by the installation of a metal holder, in the first batches there were no problems.
