BlackVue DR500GW-HD : GPS Signal no longer working? How to fix?
mourati
Hi guys...
I have one of BlackVue's trusty models - the DR500GW-HD
Works fine and been relatively reliable for some 12 months plus.
Whilst away on a work trip, I turned off the power source to conserve battery power.
Upon return everything is fine other than the fact that the GPS blue light signal no longer works. I've been back for some 2 weeks plus and others have suggested formatting SD card, which I have done and even loaded the current software - nothing seems to fix the disappearing and non returning GPS signal.
Any ideas / thoughts please as would like to have the speed been recorded on file to prove otherwise.
alexsoll
Retailer
Minsk
Belarus
Street Guardian, BlackVue, Thinkware
in English it's hard to explain, read, translate the text, do the experiments
http://car-dvr.info/forum/index.php?topic=83.msg13454#msg13454
Не ловит спутники, не отображает скорость, неверная дата и т.д., пробуем варианты ниже:
Само собой, перед дальнейшими действиями,
должен быть выставлен в настройках программы часовой пояс, соответствующий вашему региону,
а поиск спутников необходимо вести под открытым небом
(НЕ на балконе, НЕ в квартире, НЕ у окна и т.д.).
1. Скачиваем эту программу
2. Карта памяти в компе (содержимое в папках System и Record очищено), запускаем вышеуказанную прогу
указываем путь к карте памяти и жмем Save ( синхронизируется время с компом и переносится на карту)
3. Быстро карту в рег и запускаем. Желательно подождать коннекта со спутниками и дать поработать пару минут.
4. Карту в комп, чистим System и Record
5. Карту в рег и запускаем его.
6. Всё.
Имейте ввиду: http://car-dvr.info/forum/index.php?topic=852.msg33152#msg33152
1. В меню программы blackvue выключить отображение скорости (по умолчанию стоит км/ч), сохранить настройки.
2. Выключить регистратор
3. Снова включить регистратор, войти в меню программы и включить отображение км/ч.
4. Перезагружаем регистратор.
Копируйте с карты памяти на комп папку BlackVue, затем форматируйте карту, далее пустую карту вставляем в регистратор, произойдет инициализация (с NAND-памяти регистратора данные перенесутся на карту памяти), извлекаем карту, форматируем её по-новой, закидываем обратно на карту ранее скопированную папку BlackVue ( находящиеся в ней папки Record и System должны быть пустые), вставляем в рег, включаем (само собой не в квартире, а на улице и т.п.). Ждем пару минут (может чуть меньше, может чуть дольше).
1. Разбираем рег.
2. Отсоединяем фишку модуля GPS от платы.
3. Выпаиваем батарею/аккум (MS621F) полностью или одну ногу.
4. Возвращаем на место фишку GPS-модуля (с отпаянной батареей), включаем рег (собирать не обязательно, можно и в помещении, коннект со спутниками не нужен, SD-карту перед включением желательно форматировать). Даем поработать примерно минуту-две. Выключаем.
5. Заново пайкой соединяем батарею и не собирая регистратор, включаем его (карту снова желательно перед включением форматнуть и выйти в зону уверенного приема спутников, балкон/улица/открытое пространство), запускаем на реге wi-fi, подключаемся с компа или иного гаджета по LIVE, ждем появления отображения скорости (у меня обычно спутники цепляет и начинает отображать скорость через несколько минут ожидания)
6. Собираем рег в обратной последовательности, опять-таки не грех форматнуть карту лишний раз, включаем, ожидаем (может длиться несколько минут)... и радуемся работоспособности GPS.
