плёнку с линз снять не забыл?!
These photos are from different cities and from the apartment.и когда нагреется - болтается?! может она у тебя от радио вибрирует?
Конструкция ВР - печатная плата/ матрица-image sensor/ холдер (крепится к плате винтами)/ обьектив (установлен в холдере на резьбе). Самое слабое звено в этом модуле/конструкции, приводящее к уводу фокуса при нагреве - держатель обьектива, изготовленный чаще из дешевого пластика. Сильный нагрев видеорегистратора (читай-холдера), чаще вызывается в жару, летом на открытом месте под лучами солнца, а также и/или "горячей" матрицей Soni, Aptina, OV и др., рабочая температура может достигать 60-80°С).
"...пластиковый холдер высотой 14 мм увеличивает свою длину при нагреве на 50° градусов... на 0.05мм.
А для светосильного, более чувствительного к диапазону настройки резкости, объективу даже величина в 0.025 мм - это очень большая расфокусировка, соответствующая повороту более 1.5мм по резьбе или более 15 градусов по углу."
Коэффициенты теплового линейного расширения материалов различаются в несколько раз - для пластика ABS (из чего вероятно и изготовлено большинство холдеров/держателей обьектива в ВР) этот показатель = 73.8, а для алюминия = 22.2, меди = 16.6, для других металлов примерно так же (информация с dpva.info), соответственно при нагреве расширение будет в несколько раз меньше и на увод фокуса практически не повлияет.
Тут действует не закон физики а закон рынка: за эту цену получаешь пластиковый холдер со всеми его недостатками, а если хочешь металлический холдер (или лучшего качества компоненты, сборка, сервис, гарантия, итд.) - совсем другая цена!
Пример:
Одного устраивает телевизор 90х годов, а другому нужно 4К качества
