engineer
- Apr 3, 2015
- Belçika, Brüksel
- Belgium
- GS98C
Firmware
WARNING! MAKING CHANGES TO YOUR FIRMWARE ARE PERFORMED AT YOUR OWN RISK. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR DASH CAM AS A RESULT OF THESE INSTRUCTIONS.
Firmware Update Instructions
Firmware indirme Bağlantıları bulunabilir Shenzhen Dome sitesi Google Dokümanlar Bağlantı ve Onlar SAĞLANAN https: //docs.google.com...fG-2RaLhRUFZUGVyX1prZWs G90-ZX Sürümü Yüklü 20150209c_gs90c_a7la70_gps_zx_pal50_svn1110 Adlı rar dosyasini, sahipler OLMASIDIR -A770-1110-S7H. Yeni Bir Bağlantı bugün geldi https: //drive.google.co...fG-2RaLhQUlOQ3BOai00Ymc bu yeni firmware görünüyor, rar dosyası 20150307a_gs90_a7la70_gps_lingdu_ard17_v1138 adlandırılır. Şimdi 1138 ver Gibi görünüyor.
friends, I do not know English, you can translate with google translate want.
[link=[URL]https://dashcamtalk.com/forum/threads/new-g90-owner.10692/#post-136440]TIKLAYINIZ[/link][/URL]
Arkadaşlar, GPS sorununu çözdüm, umarım bundan sonra sorun çıkarmaz.
yeni bir firmware çıkmış v.1138 onu indirip kamerayı güncelledim.
DİKKAT:
GÜNCELLEME YAPMAK TAMAMEN SİZLERİN SORUMLULUĞUNDADIR VE RİSKLİ OLABİLİR, EĞER BU RİSKİ ALIYORSANIZ GÜNCELLEME YAPINIZ, TARAFIMCA HER HANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEĞİMİ BELİRTİRİM.güncelleme sırasıyla şöyle yaptım.
1 - güncelleme dosyaları .rar şeklinde yukarıdaki alıntılı mesajımda olan linkten indirdim.
bilgisayarda rar dosyasını açtım, klasör içerisinden iki adet dosya çıkıyor, bu dosyaları kameranın videoları kayıt yaptığı micro sd karttaki sürücüye atıyoruz. sürücülerden birisi zaten korumalı ve boyutu çok küçük buna atılmıyor, videoların olduğu bölüme atıyoruz.
2 - sonra usb kablosunu bilgisayardan çıkartıp, evdeki iphone şarz cihazına bağlıyoruz, ve kamerayı tekrar açıyoruz,
araç şarj veya USB şarj cihazı gibi bir USB güç kaynağına bağlayın. Pil gücüyle güncelleme yapmayın!
3 - kamera açıldığında ekranda firmware günceleyecekmisiniz diye soruyor ok seçip bekliyoruz. ve kamera güncellemeyi yaptığında kapanıyor, tekrar bilgisayara USB kablosu ile bağlıyoruz ve Hafıza kartından \ firmware.bin dosyasını ve diğer dosyayı siliniz - aksi takdirde kamera her açılışta yükseltme isteyecektir
4 - kamerayı tekrar açıyoruz, ama dikkat edin ilk açılışta çince ekran geliyor.
5 - menüye girip, ilk sıradaki menüye ok diyerek ingilizce dil seçeneğini seçiyoruz.
6 - eski yaptığınız ayarların bir çoğu duruyor ama bazılarında değişiklik olmuş siz istediğiniz gibi menü ayarlarını tekrar yapıyorsunuz.
7 - kamerayı şarz cihazından çıkartıyorsunuz, zaten kendisi ayarladığınız süre içinde kendisi kapanıyor, sonra araca gidiyorsunuz, kamerayı bağlıyorsunuz ilk GPS bağlantınız bir iki dakika sürebilir sonra test için dolaşıyorsunuz, bir kaç yerde durup aracı stop edin kamera kapanana kadar bekleyin, tekrar aracı çalıştırın bunu bir kaç kez tekrarlayınız,
8 - daha sonra kamerayı söküp bilgisayara bağlıyorsunuz, "DATACAM PLAYER" açıyorsunuz ve yaptığınız test sonucunu izliyorsunuz,
9 -ingilizce bilen arkadaşlar dashcam forumunu takip ederek yeni güncellemeler çıktığında haberdar ediniz lütfen
10 -hepinize kolay gelsin, sizlerde güncelleme yaptıktan sonra fikirlerinizi yazmanızı, videolarınız ve fotoğraflarınızı bu konuya koymanızı rica ediyorum.
Aşağıda sarppy üstadın yapmış olduğu FW yüklemeyi resimli olarak anlatmış.
Orijinalden alıntı: sarppy
Dome G90C FW Update Kurulum Rehberi
DİKKAT! Bu işlemleri FW update esnasında ya da sonrasında cihazda oluşabilecek sorunları göz önünde bulundurarak yapın.
Not: Güncelleme sonrası ayarlar sıfırlanacağı için kullanmakta olduğunuz ayarları bir yere not edin, bu sayede güncelleme sonrasında eski ayarlarınıza kolayca dönebilirsiniz.
1) Aşağıdaki linkten 1138 nolu güncel sistem yazılımını indiriyoruz.
https://drive.google.com/open?id=0Bw8LfG-2RaLhQUlOQ3BOai00Ymc&authuser=0
Dosya adı: 20150307a_gs90_a7la70_gps_lingdu_ard17_v1138.rar
2) İndirdiğimiz RAR dosyasının içerisinde yer alan her iki dosyayı G90C'de kullandığımız micro SD kartın ana dizinine kopyalıyoruz.
3) Kopyalama işlemi bittikten sonra cihaz kapalı konumdayken micro SD kartı cihaza takıyoruz.
4) Güncelleme esnasında kesinti yaşamamak için cihazı vantuz aparatı üzerinden araç çakmağına, USB şarj cihazına ya da bilgisayara bağlıyoruz. USB'den gücü sağladıktan sonra cihaz otomatik olarak açılacak ve karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.
Güncelleme işlemini onayladıktan sonra kurulum başlayacak ve kurulum tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
5) Kurulum tamamlanıp cihaz kapandıktan sonra micro SD kartı söküyoruz ve 2. adımda micro SD kartın içerisine kopyalamış olduğumuz her iki dosyayı da siliyoruz.
6) Cihazı açtığımızda G90C bizi Çince dil seçeneği ile bekliyor olacak ve bunu İngilizceye çevirmek için MENU düğmesine 2 kez bastıktan sonra OK düğmesine basıp en soldan English'i seçiyoruz.
Bu işlemleri yaptıktan sonra G90C'nin sistem güncellemesi tamamlanmış olacaktır.
- Copy the firmware file (*.bin) onto the root (ie top folder) of the MicroSD card.
- You may need to rename the firmware file to “firmware.bin” if it has any other name.
- Eject the MicroSD card reader via the icon in the Windows system tray (ie near the clock on the Windows task bar).
- Insert the MicroSD card with the firmware.bin file into the G90 camera.
- Connect the camera to a USB power source such as the provided car charger or a USB phone charger. Do not update on battery power!
- The camera should prompt to update automatically – select Yes to begin the upgrade.
- The camera will now go through a few update stages and will power off when complete.
- Remove the MicroSD card from the camera and insert into a USB reader, or alternatively connect the USB cable directly to the camera and use mass storage mode.
- Delete the \firmware.bin file from the memory card – otherwise the camera will prompt for upgrade at every boot
- It may be necessary to reset the camera to default settings to make any new optimized settings take effect – please note this may reset the language into Russian so ensure you are familiar with where the language menu option is before performing this. An easy way is count how many times you have to press the right arrow until you get to the language option – after the reset just press the right arrow that many times, click OK and you will see the English option.
DİKKAT
SORUMLULUK TAMAMEN SİZE AİTTİR.
Firmware indirme bağlantıları bulunabilir Shenzhen Dome sitesi Google Dokümanlar bağlantı Onlar sağlanan Yeni bir bağlantı bugün geldi https://drive.google.com/file/d/0Bw8LfG-2RaLhQUlOQ3BOai00Ymc bu yeni firmware görünüyor , rar dosyası 20150307a_gs90_a7la70_gps_lingdu_ard17_v1138 adlandırılır. Şimdi 1138 ver gibi görünüyor.
DİKKAT:
![g90c_fw_update_01dbu44.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fabload.de%2Fimg%2Fg90c_fw_update_01dbu44.png&hash=aaca3b16a273e8b2183ae5e1e06c8d1a)
![g90c_fw_update_02skuec.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fabload.de%2Fimg%2Fg90c_fw_update_02skuec.png&hash=87a697ea97120913fa97db20ad73f365)
![g90c_fw_update_03p3udg.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fabload.de%2Fimg%2Fg90c_fw_update_03p3udg.jpg&hash=24b6b61989570dfd9b60eeb0a8b71127)
![g90c_fw_update_04y2umc.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fabload.de%2Fimg%2Fg90c_fw_update_04y2umc.jpg&hash=cebb55ace5455016e82fa7bbbffc1234)
![g90c_fw_update_05mbu5x.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fabload.de%2Fimg%2Fg90c_fw_update_05mbu5x.jpg&hash=5c689b864f81ab8718e1c8e5e5b4a790)
![g90c_fw_update_06efuz2.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fabload.de%2Fimg%2Fg90c_fw_update_06efuz2.jpg&hash=bb85c3e094a62611e90cfe0dadaa63c3)
![g90c_fw_update_07w9u8w.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fabload.de%2Fimg%2Fg90c_fw_update_07w9u8w.jpg&hash=f3bf071bfb90e6d49131d4b0c99195f9)
![g90c_fw_update_08upugr.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fabload.de%2Fimg%2Fg90c_fw_update_08upugr.jpg&hash=f8a593a81156dc9d508c48f3f2546ad2)
![g90c_fw_update_09hhuol.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fabload.de%2Fimg%2Fg90c_fw_update_09hhuol.jpg&hash=64f1a9b654aee7794a59e4e8331966c5)
