MT1 перестал работать
Младислав
Ставрополь
Russian Federation
Перестал записывать МТ1, обратил внимание что индикаторы не так мигают, перестал подключаться по вайфай, не видит сети Виофо, если держу долго кнопку вайфай, то подключается и ошибка и так раз 5, если удается зайти в программу то тоже выдает ошибку - 256. Пробовал форматировать карту и ставил еще две карты разных размеров (запись не идет, когда проверяю на компе, карты чистые), прошивку копирую на карту, но не прошивает, после того как вынимаю карту, на ней остается скопированная прошивка. Отдал на ремонт знакомому, он говорит что регистратор в порядке, проблема с прошивкой, он не может стартовать и поэтому не устанавливает новую, если бы ему предоставить слитую прошивку с регистратора через программатор, то он бы ее установил через программатор, возможно все бы заработало. Прошу помощи, если можно вышлите дамп слитой прошивки.
Пожалуйста, удалите его из своего списка и попробуйте снова подключить камеру к Wi-Fi. Версия приложения самая последняя? Если нет, обновите его, чтобы попробовать. Что касается обновления прошивки, пожалуйста, не переименовывайте его при копировании в корень карты. Позади не должно быть (1) или каких-либо символов.
Добрый день, я удалял его, дело в том, что вообще не видит сети вайфай виофо, пробовал с разных телефонов, методом нажатия через пульт, начинает появляться, но не подключатся (заново вношу пароль 12345678), затем подключается, но программе ошибка. Даже если считать что проблема в подключении, я пробовал три разных карты памяти, но регистратор не пишет, вынимаю карту памяти, она пустая. Мне мастер сказал, что прошивка не стартует, нужен именно дамп прошивки в развернутом ввиде, слитой через программатор
Значит, кроме Wi-Fi-соединения, камера тоже не может записывать, верно? Каков статус индикаторов Wi-Fi и кнопки записи? Пожалуйста, откройте заявку здесь, и мы окажем вам дополнительную помощь: https://support.viofo.com/support/t...4.1874120942.1715130449-1476130403.1715130449
Попробуйте Re-set (R) перед и если не сработает после установки отформатированной карты с новой прошивкой.
Мне это помогло с Мини2
Reset пробовал, не помогает, карта не записывает видео, прошивку не считывает с карты (остается на карте), на пульте кнопки, если карта с прошивкой, начинают моргать быстро, потом постоянно горят
