Tran Chung
- Nov 26, 2016
- Viet Nam
bạn làm đến bước nào thì nó hiện ra thế này ?
Đơn giản nhất là gửi trả lại người bán. Bảo họ bảo hành.Mình làm cái bước copy file engmode và sn.txt vào thẻ, cho vào cam đến lúc nó hiện menu lên để chọn #8 (exit) nhưng k di chuyển đc fím điều hướng, nó chỉ dừng ở #1, ấn nút record thì nó vào test cam r cứ thế chạy mãi k dừng. Mình tắt máy rút thẻ ra bật lại cam thì nó báo như thế, k vào đc cam nữa
Mình dùng thẻ 16GB, mình tạo bằng notepad, cũng thử 1 lần bằng word nhưng k đc. Hiện tại nếu copy file sn.txt vs engmode vào thẻ thì vào đc cái menu nhưng k di chuyển đc cái phím lên xuốngcó phải bạn sử dụng thẻ 64Gb để flash? ghi tạo sn.txt bạn tạo bằng phần mềm nào? word hay notepad hay j ? bạn đã thử reset bằng nút bên cạnh cổng cắm nguồn ?
I've followed your instructions but my camera did not changeB. If YI Smart Dash Camera cannot boot normally, try push the reset button on the top of the camera with a pin. If the camera still cannot boot:
Notice: NEVER cut off the power source or shut down the camera while update is in progress.
- Download FWCARC10.bin to the micro SD card and put it in the root directory (make sure the file name remains FWCARC10.bin)
- Insert the micro SD card in the camera
- Connect the camera to a power source, then switch on the camera
- The yellow light at the right-bottom corner of the camera will flash, but the screen remains dark (if the light is not flashing, push the reset button on the top of the camera with a pin)
- Wait for 1-5 minutes before the update is successful and the camera is restarted
- Format the micro SD card after the camera is successfully restarted, otherwise the update process will be started every time the camera is restarted
Previous version download link:
- A. firmware.bin
- B. FWCAR10.bin
ông ơi tôi fix dc rồi . FWCARC10.bin ông cop file này vào card rồi cắm vào nhé, nhớ đổi cho đúng tên là dcI've followed your instructions but my camera did not change
Vậy hả bạn, để mình thử lại, mình copy vào mấy lần r nhưng cam vẫn im reông ơi tôi fix dc rồi . FWCARC10.bin ông cop file này vào card rồi cắm vào nhé, nhớ đổi cho đúng tên là dc
làm ntn đấy hướng dẫn tôi vớiông ơi tôi fix dc rồi . FWCARC10.bin ông cop file này vào card rồi cắm vào nhé, nhớ đổi cho đúng tên là dc
Bạn post S/N của bạn lên đây mình xem hướng dẫn choBác nào giúp em chuyển qua US vérion.... Version hiện tại V-1.03.025-CN. Em làm theo hương dẫn video ở forum này mà không được... Không hiện ra bảng engineering sau khi copy 2 file SN.txt và engmode....
