Hallo Piccolo88,
das tatsächliche "Problem" ist dass der Ausgang der Neo unreguliert ist. Was recht primitiv für ein solch´ teures Gerät ist. Meine Meinung. Du bräuchtest ldgl. zum Beispiel diesen buck-/boost-Regler zwischen den Ausgang der Neo und den Eingang des HK3 zu hängen. Der Regler hält die Spannung auf konstant 12V sodaß das HK3 niemals die 11,8V zu sehen bekommt und niemals die Spannungsversorgung unterbricht, stattdessen wird die Versorgung ltztl. von der Quelle, der Neo abgeschaltet.
EXP GmbH hat
diese am Lager.
Falls das HK3 mit höheren Eingangsspannungen als 14,2V umgehen kann, könntest Du auch einen reinen
boost-converter wie z.B. diese
15V-version verwenden oder den zwischen 4,5-20V einstellbaren. Diese Konverter können mehr Ampere liefern.
The actual "problem" is the output of the Neo being unregulated. That´s quite primitive for such an expensive device. My opinion. You might just want to connect for example this
buck-/boost-converter between the Neo-output and the HK3-input. The converter keeps the voltage on constant 12V so the HK3 will never see 11,8V and will never cut the power, instead the power will finally be cut by the source, the Neo.
EXP GmbH has
these in stock.
If the HK3 can deal with input-votages higher than 14,2V than you might use a pure
boost-converter like the
15V-version or the adjustable 4,5-20V one. These are able to deliver more Ampere.
S18V20F12 buck/boost with 2A no problem:
