Git2 Beta Firmware
Ayer me animé a instalar el firmware v. 1.5 beta viendo que están tardando mucho en sacarlo oficialmente para probar algunas opciones nuevas que vienen con el nuevo fw, en concreto las referentes al uso del color, así como el empleo de los diferentes niveles de contraste.
Pues bien, después de realizar algunas pruebas tanto en modo foto como en vídeo, al usar el contraste normal notaba que el color venía algo saturado en relación al contraste bajo y alto; pero lo más curioso es que al realizar las combinaciones posibles de contraste junto con nitidez, asimismo observé que cuando seleccionabas nitidez normal saturaba el color, cuestión que no sucede ni con nitidez alta, ni con baja. En la combinación con los colores normal, fuerte o vivid con respecto al contraste sucede exactamente lo mismo, es decir, si está elegida la opción contraste medio el color sale saturado, sobre todo en fuerte o vivid.
Fotogramas clip vídeo: Si el contraste es normal o la nitidez es normal los colores están más saturados.
Espero que corrijan este fallo cuando saquen la versión oficial del firmware v. 1.5.
there most be a forum in spanish! Can you write in English ? Moi , je n ecris pas en Français sur les forums englais ( me I don t write in French on English forum)
EDIT:
In summary:
He is talking about that with sharpness high (or hard), image seems less saturated than with normal sharpness; under the same conditions in other settings.
In summary:
indeed, not only about sharpness, also with contrast. I discuss this issue so that you know and when you take the official version comes resolved.
In summary:
That is to be expected, the sharpening works by adding bright/dark outlines around all the edges. Bright and dark colours are less saturated so will reduce the overall saturation of the image. For best colour you should keep the sharpness setting low.
Hi. Someone could confirm me if there are two different versions 1.5 beta? I installed the first one came out and after some tests certain things have to improve. Conoceis the main differences between them, or what aspect has been enhanced in 1.5 beta2? Hopefully soon gitup take out the final version as they are taking a very long time. Thank you.
New V1.5 Beta Firmware.
Change log:
1. Added: 4:3 aspect ratio for 2880x2160P 24fps mode
2. Added: Wi-Fi mode option: AP, Station
3. Added: Support customize boot logo
4. Added: Wi-Fi Auto-start option: On, Off
5. Added: Pause icon on screen while recording is paused
6. Added: Colourful color option in video and photo mode (lower saturation compared to Vivid option)
7. Added: New OSD mode, only show video mode and recording dot
8. Added: Video shutter speed 1/48s
9. Added: Contrast option for video and photo: Normal, High, Low
10. Fixed: 2160P 24fps video not smooth
11. Fixed: Camera powered off while the file reached 4GB in quick capture mode
12. Fixed: Camera restarting issue in quick capture mode, plug the charger while recording, then stop recording and unplug the charger after the camera powered off
13. Fixed: Wrong EXIF info
14. Fixed: Video ZOOM issue while AV out in narrow mode
15. Improved: Stop recording in middle level for remote shutter.
16. Improved: Once press shutter button to start/stop recording while in screensave mode
17. Improved: Web camera resolution is upgraded to 1920*1440
18. Improved: Wi-Fi stream resolution is upgraded to 1280x960 if enable the Wi-Fi from 1440P or 1080P 4:3 mode.
19. Improved: Spanish, Czech, Russian, Polish language
Download link:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22493212/GIT2FW--V1.5B--0527.7z
How to connect Git2 with the wireless router?
1. Set the Wi-Fi mode on AP mode
2. Put the client.txt file in the SD card root directory, change the SSID and password
3. If set the Wi-Fi auto start option as off, you need long press the Wi-Fi button to enable the Wi-Fi and then connect the router automatically.
4. If set the Wi-Fi auto start option as on, it will connect with router automatically after powered on.
Note: For the Wi-Fi AP mode, if you set the Wi-Fi auto start option as on, it require to restart the camera to enable Wi-Fi automatically.
How to customize the boot logo?
1. Put a 320*240 logo.jpg file in the SD card root directory, file size must be less than 20KB.
2. Power on the camera, it will automatically update the logo, it will show "Update logo, OK" after completed.
3. After update the logo, the logo file will be automatically deleted, and camera will be restarted
I have observed that there are several beta versions 1.5. I wonder if this is the last or is there another more recent. Greetings
I have used the last beta version 05/31. But final will be released next week yeay! 🙂
The something strange happens today.
Camera has stopped recording in Quick mode - it doing the first file about 2-3 minutes, then doing the next file about 16 second and stopped and turned off.
Camera have been freezed frequently. This was happened when the big shaking (camera was placed on bicycle rear part of frame, road with a lot of small stones). Now I try to do the same (without shaking), camera works fine. Looks like battery contacts + high frequently vibrations + hot weather with direct sun, all these things must be tested better in production. FW 1.5b2, 1080p60, gyro on, wdr off, contrast low, colorful mode, microSD card Team 32gb UHS-I U1 (tested well before), no aqua box (fixed in frame with tripod hole).
Is very hard to brick a Novatek camera. Maybe you are using some bad USB cable?
No lights (plugged in also)/ no button response after initial load of firmware.
But I'll try putting the old firmware on the card and re-try. And purge the power with everything out and unplugged.
I have seemingly bricked two of three cameras when upgrading firmware to the most recent 5B..
Anyone else experienced this?
I hadn't that problem.
The problem here could be the USB cable, USB port or the memory card.
Is strange.
