Of course a bootloader file would exist, it may not have been shared though as there is no reason to if no changes have been made after the initial version, bootloaders do not need updating unless it is done for a specific reason such as different hardware versions, if you haven't tried installing some other bootloader then it would still be correct for your modelЭто все понятно, что разные, я спрашиваю есть такой файл для 119S ??? или нет ?
I guess what I meant was that I was hoping there was an option to not embed the GPS data when the GPS is set to On, but the video is set to not have the speed etc displayed on the screen. Gps ON/OFF, Display in video info ON/OFF, Embed information ON/OFF, or something like that.A119 V3.1B firmware does not automatically reset the date/time if the GPS setting is "OFF". If GPS setting is "ON", the date and time are automatically reset, regardless of the GPS Info Stamp setting. Neither of these menu settings changed with the V3.1B beta firmware. Since I don't have software to dig out the embedded GPS data, I did not test to see when the embedded data is turned off, but I would speculate that it is switched off when the GPS setting is set to "OFF".
я понял после просмотра ссылок, закоротить это по нашему.Видимо меня не могут понять, хочется услышать ответ.
Как восстановить 119S , после краха с прошивкой, нужен ли загрузчик или это можно сделать по-другому.?
у Viofo может просто не быть ответов. Они пытаются решать насущные проблемы, а не теоретические.борик
Нужны ответы на вопросы, а не слив.
Я надеюсь , что Viofo будет давать ответы, это в их интересах.
ЧТо значит теоретические Я могу провести синтетический тест 119S на "кирпич", но я должен знать 100% ответ, на возможность восстановления.Они пытаются решать насущные проблемы, а не теоретические.
Попробуй поставить загрузчик от А119 на А119S и посмотри, что получится.
это я и называю "теоретическими". если в Viofo такого теста не делали то они и ответа не имеют, другой вопрос, что загрузчик к A119S должен быть доступен для скачки и переустановки в случае необходимости.ЧТо значит теоретические Я могу провести синтетический тест 119S на "кирпич", но я должен знать 100% ответ, на возможность восстановления.
Это просто уважение, но как СКАЖЕШЬ !и просьба - не надо обращаться ко мне на "вы", пожалуйста.
Делать надо всякие тесты! ты видел как реанимировали 119S замкнув конденсаторы, интересно Viofo знают об этом ?если в Viofo такого теста не делали то они и ответа не имеют
Ждём!ждём ответа от @viofo насчёт ссылки на разгрузчик (bootloader) для A119S.
anyone have comparisons with early (1.0-1.2) firmwares vs more current ones?
I checked the .csv export files from Dashcam Viewer for embedded GPS data in A119 V3.1B firmware video files. See reference below.I guess what I meant was that I was hoping there was an option to not embed the GPS data when the GPS is set to On, but the video is set to not have the speed etc displayed on the screen. Gps ON/OFF, Display in video info ON/OFF, Embed information ON/OFF, or something like that.
Supposedly @viofo will update the A119S firmware in a similar manner to that of the A119 Beta firmware V3.1B, once Beta testing is finished. The link below describes my understanding of how GPS works in the A119 V3.1B Beta firmware.Are there plans to remove speed info from the GPS logger in an upcoming update?
thanks. really wish they would just give us the option to turn sharpening all the way off.
maybe in 1.8...
