When you turn on the camera and press 'UP', you are entering the camera's recovery mode. Update your drivers to F60B_recovery_driver. Then try to follow the steps provided by Petesimon in the youtube video. Download
makeimg scripts and
PhoenixSuit. Use your original
full_img.fex and makeimg scripts to create a
.img image file. Now flash your camera with PhoenixSuit using this .img file.
I've been to confirm, my original firmware does not have the module imx179s.ko. You can use
squashfs_unmake script to extract the contents of my
2-system.img. Copy your
imx179s.ko module to
vendor\modules\ and re-compress the 2-system.img file using
squashfs_unmake script. You should also replace the script.bin info using
scriptbin_read and
scriptbin_write scripts. All those tools are available at:
Cuando enciendes la cΓ‘mara y pulse 'ARRIBA', tu cΓ‘mara entrarΓ‘ en modo de recuperaciΓ³n. Actualiza los drivers para F60B_recovery_driver. DespuΓ©s, intenta seguir los pasos indicados por Petesimon en el video de youtube. Descarga script
makeimg y
PhoenixSuit. Utilice lo arquivo
full_img.fex originale y lo script makeimg para crear un archivo de imagen
.img. Ahora actualiza tu cΓ‘mara con PhoenixSuit usando este archivo .img.
Ha confirmado, mi firmware original no tiene el mΓ³dulo imx179s.ko. Porsupuesto, puedes utilizar los scripts
squashfs_unmake para extraer el contenido de mi
2-system.img. Copia el mΓ³dulo de
imx179s.ko para
vendor\modules\ y volve a comprimir el archivo
2-system.img usando lo script
squashfs_unmake. TambiΓ©n debes reemplazar la informaciΓ³n de script.bin mediante los scriptbin_read y scriptbin_write. Todas estas herramientas estΓ‘n disponibles en:
